Супер! Дреболиите наистина дават крайния завършен вид.
Като гледам, тази ти 33ка ще е добра загрявка за следващата класика
Ами може и така да е. Само трябва да има въздух между тях, че колкото и да ползвам услуги си е натоварване
Поръчах и колектори със средно гърне. Стандартни за момента... Не са ми се обадили още. Дано ги има. Има ли вариант нещо да се скъса при развиване на болтовете.
Този картер е малко поочукан, но не сериозно. Дали е опасно за циркулацията?!
Много внимавай с болтовете!!!
Понякога едни се късат, а други измъкват резбата. Освен това металът изгаря, където са болтове, защото оригинално са шпилки с твърдост 10.8. Може да са сложили всякакви болтове. Най-добре си намери осем болта А2-70, 8х25мм.
Аз съм така и нямам никакъв проблем с развиването.
Благодаря!
Събота ще погледна ситуацията и ще видим. Ще подготвя ботовете. С оксижен ако се понагреят може да се поотпуснат нещата, ако имат нужда де.
